Una preguntita compañeros.
Una nave va a disponer en sus ¾ partes de un falso techo de bloques escayola de 60x60 sujetos por perfiles de aluminio.
Las correas de la nave son tipo ZF 150. (muy típicas).
La nave dispone de varios compartimentos, entre ellos un vestíbulo de nos 72m2 (8mx9m).
He visto falsos techos similares donde se plantean dos soluciones constructivas distintas.
a) Colgar los perfiles de aluminio que sujetan la escayola directamente en las correas ZF 150 con alambre y unos ganchitos tipo S.
b) No colgar los perfiles de aluminio en las correas. En vez de ello se colocan varias vigas de tabique a tabique de las dependencias y luego se cuelgan los perfiles de aluminio de la escayola a estas vigas.
Seguro que se os ha planteado esta cuestión en alguna ocasión, por lo que quisiera abrir un debate para ver las ventajas e inconvenientes de cada solución. O…quien sabe, alomejor hay alguna otra solución que yo no conozco.
:ein
Saludos compañeros.
:comunidad
Yo siempre que fuera posible colgaría el techo desde arriba. Si se hacen cambios de la distribución posteriormente, con las vigas de tabique a tabique tienes que tirar todo el falso techo. Además también tienen sus limitaciones del luz, con lo que no lo puedes hacer en grandes espacios. En caso de que por cualquier cosa tuvieras que recurrir a una estructura auxiliar de vigas (por ejemplo, porque el techo desde donde se cuelga todo estuviera muy alto), yo colgaría esa estructura auxiliar con unos tirantes de primer roden o la soportaría independientemente de los tabiques.
xotis escribió:Hola,
Ya hace mucho tiempo de esto, pero efectivamente Xotis, al final la solución que adoptamos fue la a).
