Depende de cada comunidad ya que algunas sacan interpretaciones diferentes.
Se puede solucionar el tema de la siguiente manera:
1º Separas a la salida del CT del puerto los consumos de edificios de tierra de los de mar
Dispones de un cuadro general para los consumos de mar (pantalanes) y puedes hacer dos cosas:
A) O cumplir lo de ir en monofásico con una sola fase por pantalán. Factible si no tienes pantalanes superlargos ya que en estos trabajarás con secciones altas de conductores y se te complicará la conexión a la torretas
B) Meter un trafo Baja/baja con separador de circuitos que proteja los pantalanes junto al cuadro general y así ya puedes ir en trifásico por donde te dé la gana. Es la solución más cómoda porque le das más versatilidad a la flota y las secciones bajan con lo que el coste también. (yo lo estoy haciendo así previa charla con Industria)
Hola, tenemos el mismo problema aquí. lo hemos resuelto llevando una línea trifásica y con transformadores de separación. Ojo con el peso de estos transformadores. Uno de de 50 KVA anda por los 200kg.
