Hola, diseñando un CT me sale la siguiente duda... que diferencia hay en que el aislamiento del trafo sea de 24 Kv o de 36 Kv, su funcionamiento y rendimiento seria el mismo??
SOn unos más baratos que los otros en que hay que basarse para elejir uno u otro...? SAludos!
El rendimiento no tiene por qué variar. La diferencia es que uno se ha fabricado con unos arrollamientos y elementos que soportan diferencias de potencial de hasta 24 kV sin que perforen y los otros un poco más, hasta 36 kV.
Lo que si te tienes que ver es la relación de transformación y si la Línea no va a tener nunca más de 24 kv según la compañía distribuidora.
ok! Gracias! al final he decidido usar de 36 Kv por satisfacción a endesa!
¿Cual es la tensión de suministro de la Cia eléctrica?
La "TENSIÓN MÁS ELEVADA" para cualquier material utilizado en instalaciones de Alta y Media tensión correspondiente a una tensión nominal de red de 20 kV es 24 kV y para una tensión de red de 30 kV, el material utilizado debe soportar una tensión de 36 kV.
Llegaría una tensión de 20 KV por lo que iria bien con 24Kv.
Gracias!
¿El Trafo es para Compañía o Privado?
¿A que altura sobre el nivel del mar se encuentra la instalación a proyectar?
Si es para ceder a la Compañía Eléctrica, pues el que digan ellos para la zona en cuestión.
Si es Privado, puedes sugerir algunas mejoras.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
