Mi pregunta es si es posible un único suministro de aproximadamente 100KW, a través de CPM, y no tener problemas después con el contador a ubicar (>80A) y los fusibles. ¿Existe limitación de potencia de suministro en una CPM?
Echale un vistazo a las NNPP.
Ya con esa potencia necesitas lectura indirecta, eso conlleva un armario más grande para trafos de intensidad.
Como estos armarios, ya no llevan como los de antes, lugar para alojar fusibles, hay que poner una CGP anterior.
En las NNPP de Endesa, te refieres al capítulo VII o dónde.
Entonces, CGP y armario especial para contador de medida indirecta, pero todo ello en fachada.¿?
Alex33 escribió:En las NNPP de Endesa, te refieres al capítulo VII o dónde.
Capt. VII., además viene alguna ilustración.
En efecto, debe ir en fachada. Al no llevar portafusibles el armario, necesitas de una CGP.
No obstante, infórmate bien con Sevillana o distribuidores.
Échate un ojo a este catálogo de caja y según lo que necesites escoge la tuya: http://www.safybox.com/web/pdf/cias_endesa.pdf
Todas cumplen las NNPP Endesa y según la potencia y el tipo de suministro sabrás cual tienes que poner.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 10 invitados
