Edificio de viviendas, 1 portal con 15 viviendas, servicios comunes y 1 local comercial de 115 m2.
¿Cuantos contadores habría que prever en la centralización?
15 - viviendas
1 - servicios comunes
2 - prevision contadores ICT
3 - 1 modulo/50 m2 del local comercial
Total = 21 modulos
El local no tiene uso definido, por lo que entiendo que se deben prever 1 modulo y 1 tubo para la DI por cada 50 m2.
¿Que opinais?
Parece correcto.
Ojo con los contadores que deban ser trifasicos.
Lo digo por las dimensiones totales de la centralizacion
Cuando dices ICT entiendo que es para operadoras de teleco, no como anda equivocada mucha gente con el RITI, RITS,...(a no ser que dependa de otro cliente)
Las posibles divisiones del local debes investigarlas con la propiedad. En principio no hay problema con dejar huecos libres para el futuro.
La relación 1u/50 m2 es una valoración tuya o existe por algún documento?
Hay que dejar 1 hueco para el reloj.
JLCM escribió:Parece correcto.
Pregunta a tu suministrador, jmriscart, ya que por mi zona ya no se hacen ni se admiten, módulos que no sean trifásicos.
ITC-BT 15: "En locales donde no esté definida su partición, se instalará como mínimo un tubo por cada 50 m2."
Entiende pues, que por cada tubo, debe existir un hueco en la centralización de contadores.
Gracias por las respuestas.
Por supuesto, la centralización y los módulos deben ser trifásicos.
Si Lijsterlaan, la previsión de ICT corresponde a las operadoras de Teleco.
José Miguel escribió:ITC-BT 15: "En locales donde no esté definida su partición, se instalará como mínimo un tubo por cada 50 m2."
ok!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 10 invitados
