Hola, os ruego intentéis aclararme unas dudas sobre una instalación electrica en vivienda sita en una finca.
La instalación eléctrica de la vivienda se ha realizado con corrugado flexible tanto embebido en rozas sobe algunas paredes pared, como fijado con alambre a superficie de algunas paredes, como al forjado del techo. Bajo el forjado hay falso techo en toda la vivienda.
Mi primera pregunta es si está permitido fijar el corrugado con alambre a las paredes o al forjado. Por ejemplo en todo el trazado del tubo corrugado por el techo, ya que no va fijado con yeso, ni ningún material más que alambre cada metro, entiendo que puede haber problemas de corrosión con el alambre y luego con el tiempo puede haber dificultades al tender más cable por el interior del corrugado dado que el tubo no está tensado al máximo en todo su recorrido.
Mi segunda pregunta es que si es un corrugado flexible: ¿se debe meter por roza en todas las superficies de pared? ¿Y en el techo?, ya que no va fijado más que por alambre cada metro aproximádamente, no debería haberse utilizado tubo de superficie más rigido en lugar del corrugado.
Gracias por la ayuda.
Kmel
Según ITC-BT-21 en el punto 1.2.2 el tubo puede ser flexibls (grado 2 de resistencia a la compresión e impacto) En cuanto a lo del alambre, yo tengo mucha experiencia en este tipo de instalaciones pero creo que es lo que se hace, fijarlas con alambre si no me equivoco. Un saludo.
Gracias Osca,
entonces ¿el tubo corrugado en el techo sujetado con alambres es considerado cableado de superficie o empotrado? Lo digo porque en función de cómo se considere la ict especifica un tipo de tubo u otro.
Slds.
Si está en el falso techo no es superficie sino empotrado en elementos de la construcción.
Superficial es solo cuando está "a la vista".
Hoy en día no tiene mucho sentido atar tubo corrugado con 'alambre', cuando tenemos unos tacos ad-hoc para usar bridas de nylon .. que, salvo al sol, van a durar muchos años. La pega que le veo al alambre es que pueda cortar el tubo. Saludos.
