Medicion de energia reactiva (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Recientemente he instalado un contador de energia electronico y tengo una duda, que no consigo justificar, el contador me facilita tres medidas, la energia activa (Kwh)= 4.117,50, la energia reactiva (Kvarh) = 5.830,68 y la Potencia Aparente (S) en Kva = 7.448,18, no entiendo, ¿Como puede ser, que el valor de la energia reactiva sea mayor ,que el de la energia activa?
Instala una bateria de condensadores para compensar toda esa potencia reactiva que tienes, notaras el ahorro en la factura de la suministradora.
MAZINGER escribió:Porque tienes un cos de fi espectacular....
Concretatamente un cosfi= 0,57..............bárbaro.
Hola.
Es mucho preguntar qué tipo de suministro tienes y qué tipo de receptores tienes instalados?
Muchas gracias a todos por el cambio de impresion, consejos y opiniones
Alguno ha calculado el coseno de phi como division de Energias. :roll: :roll:
Falta de costumbre eh, despues de las vacacioncitas que nos hemos peagado !!!! :espabilao :espabilao :espabilao
Ya salio el Gallego :alarma , que (piiiiiii) eres, no te deseo una vacaciones igual :ein
Con la lectura de 2 contadores [uno de energía reactiva (KVArh) y otro de energía activa (KWh)] podemos obtener el factor de potencia medio de la instalación, aplicando la siguiente fórmula:
f.d.p. = cos(arctang KVArh/Kwh), creo que no me equivoco.
O sea 0,57 de cosfi y un 31,3% de recargo.
:brindis
Última edición por roverman el 17 Sep 2008, 11:07, editado 1 vez en total
roverman escribió:Ya salio el Gallego :alarma , que (piiiiiii) eres, no te deseo una vacaciones igual :ein
:brindis
Ya hombre peros todos sabemos que ese dato es significativo, pero poco util, el estudio para el calculo de una baterias de condensadores y sus etapas, o la forma de compensar ( local, general, por grupos) mejor hacerlo con valores instantaneos, o como mucho maximos-minimos.
Si te vale de consuelo, yo este año no voy a tener vacaciones. :cabezazo :cabezazo
Me alegro mucho de poder volver a darte el coñazo... :partiendo2 :partiendo2
Hombre si lel dato que da es una medida puntual, no tiene mucha trascendencia. Pero si el valor es el de un recibo, pues entonces si, porque en base a este te meten el recargo y te haces ya una idea de como va la instalación de cos.
Si no tienes vacaciones es porque eres una máquina de hacer billetes :beso
:brindis
roverman escribió:Hombre si lel dato que da es una medida puntual, no tiene mucha trascendencia. Pero si el valor es el de un recibo, pues entonces si, porque en base a este te meten el recargo y te haces ya una idea de como va la instalación de cos.
:brindis
Si, del monopoli. :partiendo :partiendo
Lo que quiero decir es que si tu tienes 100 kWhr mensuales, sabes el recargo que pagas, pero para saber como compensar esa energia reactiva consumida, no es lo mismo que se hayan consumido durante las 24 horas los 30 dias del mes, que en cinco minutos todos los dias, "me se entiende, churri"?
si, si del monopoli.....anda y cogete vacaciones que vas a ser el más rico del cementerio.:partiendo2
Se te entiende. :mrgreen:
