BUENOS DIAS GENTE, UNA PREGUNTILLA A NIVEL DE CURIOSIDAD, SI EN UNA INSTALACION FV TRIFASICA ,CONSTITUIDA POR 3 INVERSORES (P=8.000W), CONECTAMOS UNO UNICAMENTE, AFECTARIA MUCHO EN LA COMPENSACION DE LAS FASES??.
YA SE QUE ANTE LA LEY NO ESTA PERMITIDO, PERO ES CURIOSIDAD POR SI FALLARAN DOS DE LOS TRES O UNO DE LOS INVERSORES!!
GRACIAS :plas
En el caso de que falle uno de ellos se te dispara la protección del cuadro general,no?
NO SE NO TNGO NI IDEA XKE SE DEBE DISPARAR??
Precisamente como medida de protección por la descompensación de cargas.
Mira en las condiciones de conexión de la compañia.
En un proyecto de una huerta de 15 kW que hemos realizado, con 3 inversores de 5'0 kW,hemos puesto las siguientes protecciones:
En el Inversor(en nuestro caso de 5000W) y antes de la CGP tendras una separación galvánica.(seguramente te vendrá en el propio inversor)
En CGP:
IA de interconexión(en nuestro caso I+N 32 A) Controla tensiones max y min y frecuencias.
ID (en nuestro caso 2/40/30)
De alli las 3 lineas a un IA (en nuestro caso III+N 32 A)
Y de aqui al cuadro de contadores.
Gracias, desconocia esto ultimo ya que para el CGP, es una contrata quien lo realizó y no tenia ni idea, gracias
Aún así, un interruptor magnetotermico (el IA de III fases), no tiene porque saltar porque no pase corriente por una fase.
Si un inversor falla (o dos) el resto deberia seguir funcionando exactamente igual, aunque estas desequilibrando las fases.
Creo recordar que eso de tres inversores monofasicos en conexión trifásica se permitia hasta una cierta potencia, imagino que para evitar estos casos y que el desequilibrio no sea muy grande. Para potencias altas, un inversor trifásico que asegure tres fases equilibradas.
