Hola, quisiera saber si la vida util de un centro de transformacion de por ejemplo una empresa es de + o - 35- 40 años. También quisiera saber que diferencia en cuanto a normativa deberia cumplir si se reforma un centro de 30 años de antiguedad. Saludos
Dependerá de muchos factores, a saber:
- Temperatura ambiente.
- Nivel de carga.
- Nivel de armonicos soportado.
- Tipo de trafo: seco, aceite, silicona.
- Ambiente en el que este instalado ( por ejemplo cerca del mar).
... Seguro que al resto de los compañéros se les ocurren mas cosas.
De todas formas por lo general si pueden rondar los 30 años.
Se de un caso de dos unidades gemelas de 250 kVA trabajando en paralelo que se instalaron en 1967. Sin problemas y creo que les quedan años. Han tenido temperaturas altas y temporadas trabajando al 100 % 24 sobre 24. Cambios de aceite cuando toca y revisiones todos los años. :yep
