Si es lo que yo pienso, consiste en que las fases se cambian de orden, es decir, la que iba por la derecha luego irá por la izquierda, la de la izquierda al centro y la del centro a la derecha. Se usa cada cierta distancia - por lo menos en aéreo - para evitar desequilibrios entre las inductancias y capacitancias de las fases:
Aunque si hubieras usado google lo hubieras adivinado solo:
http://books.google.com/books?id=GeQDcg ... &ct=result
http://www.udistrital.edu.co/comunidad/ ... lineas.php
Vaya, hay que estar rápido en las respuestas, que si no vienen y te pisan... ;)
el_magra escribió:Si es lo que yo pienso, consiste en que las fases se cambian de orden, es decir, la que iba por la derecha luego irá por la izquierda, la de la izquierda al centro y la del centro a la derecha. Se usa cada cierta distancia - por lo menos en aéreo - para evitar desequilibrios entre las inductancias y capacitancias de las fases
Es lo que tú piensas
el_magra escribió:Aunque si hubieras usado google lo hubieras adivinado solo:
:yep :yep :yep
MoeSzyslak escribió:Es lo que tú piensas
Como dudaba lo busqué en google
MoeSzyslak escribió:Vaya, hay que estar rápido en las respuestas, que si no vienen y te pisan... Wink
Es que me estoy tomando un cafecito y echando un ojo al foro ... :espabilao :espabilao
No creo que una línea de 110kV aérea de la longitud de la tuya sea preciso hacer transposición de fases. ¿Te lo pide HC?.
En líneas subterráneas se rasca de donde sea para aprovechar al máximo la capacidad del cable, pero solo merece la pena para soterramientos de longitudes grandes (varios km).
Intenta conseguir un libro de líneas cuyo autor es un tal Zopetti.
