Buenos días
Estoy rellenando una comunicación de apertura de centro de trabajo, para un Centro de Transformación. Este CT es de dos trafos de 1600 kva cada uno, en total 3200 kva. En el papelito me piden poner dicha potencia en kw. Yo no se que factor de pontencia aplicarle a los 3200 kva para pasarlos a kw. Porque todavia no hemos programado las baterias de condensadores y no se el factor de potencia exacto.
Gracias y un saludo
Todavía no las has programado pero vas a programarlas ¿no?, y cuando lo hagas, ¿Que cosfi eligirás?.
Si quieres obtener bonificación en la factura deberías acercarte lo máximo a la unidad, debes elegir por tanto entre 0,85 y 1, el que estimes apropiado.
SALUDOS
Si es Iberdrola usamos el 0,9.
Coincido con el-magra.
Solo matizar que aunque coloquialmente decimos cambio de unidades... no se trata de tal, ya que atendiendo al triángulo de potencias, una es potencia activa y otra es potencia aparente. :usuario
MAZINGER escribió:Solo matizar que aunque coloquialmente decimos cambio de unidades... no se trata de tal, ya que atendiendo al triángulo de potencias, una es potencia activa y otra es potencia aparente. :usuario
Haciéndome un poco de auto-bombo os recomiendo que leáis este artículo sobre coseno de phi y FP que escribí hace algún mes.
http://www.soloingenieria.net/content/view/130/46/
:yep :yep muy bueno, lo desconocía... :plas
Muy bueno el articulo.
Yo hice mi proyecto de fin de carrera sobre este tema. Al final del proyecto recomendabamos, ya ves que caso nos iban a hacer jeje, que se penalizase por FP, y no por cos fi, como se hace aqui en España. Estas distorsiones (D) están provocadas por los armonicos de señal, existen armonicos tanto en tensión como en intensidad, aunque los mas dañinos son los de intensidad, los aparatos electronicos de control, entre otros, son los que generan los mayores problemas de armónicos, y sin embargo estas empresas que meten tantos armonicos no son penalizadas en sus facutras.
Con respecto al tema de la pregunta todavia no hemos programado la batería de condensadores. El CT esta con Endesa Sevillana. Para el papelito que rellene lo hice con 0,95.
