Buenas tardes,
Tengo un proyecto de un plató de televisión que se hará en una nave contigua a dos existentes.
El problema es que la propiedad no quiere ampliar la estación transformadora y quiere mantener a de 250 kw.
Ahora son dos naves con un plató cada una, pero no se suelen hacer programas a la vez, el problema es que ahora al aparecer un tercer plató en una tercera nave adjunta desde la consrgería de industria nos dice que tenemos que considarar funcionando con todo ( aunque eso no va a pasar nunca ).
Por lo tanto la idea de la propiedad era colocar un grupo , y si en algún momento se necesitara de ponía en funcionamiento.
Cual es nuestra sorpresa, que desde industria nos dicen que no podemos poner el grupo como emergencia porque entienden que lo vamos a usas diariamente. y por lo tanto instalemos un transformador nuevo de 100kw.
Es normal que contesten esto y no den ninguna solución. Realmente no se va a utilizar el grupo casi nunca, porque realmente no se trabaja con los tres platos a tope.
gracias y un saludo
pedro8657 escribió:Buenas tardes,
gracias y un saludo
Lo que no entiendo es por qué Industria se tiene que meter a decirte cuál va a ser la simultaneidad de tus cargas.... Dios, qué cruz :cabezazo :cabezazo :cabezazo
