Simplemente quería hacer una pregunta respecto a la tecnología PLC de uso doméstico para ver si me podeis aclarar un poco mis dudas. (obviamente no soy ingeniero eléctrico, soy ingeniero informático)
El caso es que pretendo comprarme dos adaptadores PLC-Ethernet para conectarlos al router y al PC de mi casa (internet llega a mi casa por cable normal de fibra óptica), es decir, el objetivo es hacerme una red doméstica usando el cable eléctrico (PLC-Indoor).
La duda que tengo es respecto a la potencia de las radiaciones electromagnéticas que se pueden producir en mi vivienda, sobre todo comparándolo con las radiaciones producidas por el WiFi.
He leído bastante sobre esto y creo entender lo siguiente:
- Los PLC envian su información a través de la red eléctrica usando la frecuencia HF la cual va de 1MHz a 30MHz. El paso de esa señal por el cable eléctrico supone la generación de un "ruido" electromagnético que se irradia hacia el exterior debido al escaso apantallamiento de los cables de la luz, ya que originalmente no estaban pensados para eso.
- Por su parte, la radiación producida por el WiFi utiliza otro rango de frecuencia que va a partir del GHz dentro del rango de las microondas.
- Por definición, las ondas con frecuencia mayor (las del WiFi) generan más energía que las de menor frecuencia (las del PLC) . Sin embargo las de menor frecuencia tardan más en atenuarse, es decir, tienen más alcance.
- Por otro lado, convivimos tranquilamente con señales con mayor frecuencia como VHF o UHF, aunque la antena está más alejada de mí que el propio cable eléctrico de mi vivienda.
En resumidas cuentas, la pregunta a la que me gustaría que me pudierais ayudar a dar respuesta es si las emisiones electromagnéticas de la red PLC de mi casa se pueden considerar "importantes" con respecto a algún riesgo de salud, y si éstas suponen un mayor o menor "riesgo" que las del Wi-Fi. Etendiendo que según los estudios realizados hasta el momento no se ha encontrado ninguna prueba de que las radiaciones no ionizantes supongan riesgo alguno para la salud, pero por si acaso ....
Muchas Gracias por anticipado.
Por lo que he leído se trata de algo similar a corrientes portadoras o X-10, si es de ésto de lo que estamos hablando es un sistema bastante extendido dentro del mundo de la domótica, además de estar funcionando desde los años 80. Del tema de las radiaciones no te puedo decir nada pues lo desconozco, lo que si te puedo decir que al principio era un sistema que tenía bastantes problemas por tema de interferencias pero que hace unos años funciona bastante bien.
