Buenas de nuevo.
Si alguien sabe algo de este tema o teneis documentación al respecto, estaría muy agradecido.
Mas o menos, sé como es el sistema OFWF (Oil forced, water forced), pero una vez que el agua que circula por los tubos enfría el aceite, este agua quedará más caliente (intercambiador de calor), no?.
¿como funciona este sistema? ¿Hay un deposito de agua? ¿Hay que estar alimentando con agua continuamente? ¿ A que temperatura debe estar el agua?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
