Se me plantea el siguiente problema, tenemos una instalación que consta de un motor conectado a un alternador que suple a un inversor cargador en una instalación autónoma de electricidad. El problema es que el inversor no "se deja" acoplar el alternador. Hemos probado con otro alternador y el inversor va sin problemas, pero al colocarle la señal de salida de este alternador, no quiere.
Al analizar la salida del alternador hemos visto que la onda senoidal, no es de muy buena calidad y otro dato significativo es que la frecuencia no llega a los 46 Hz...
Creo que es problema de uno de los devanados del alternador...pero ustedes qué piensan.
Un saludo FELICES FIESTAS!!
