Buenas,
necesito un cable de 2,5mm2 con un aislamiento que soporte 3000V. La solución que he encontrado es un cable con aislación de caucho de silicona, he encontrado lo siguiente:
http://www.tecno-indusil.com/spa/prods/cables/siaf_ht.htm
Es un fabricante de Argentina. Alguien sabría de algún proveedor en España que proporcionase este tipo de cable o parecido?
Eeeeeeehhhhmmm, me mata la curiosidad......¿para que lo empleas?
Los cables que se utilizan para los rótulos de neón suelen ser de silicona.
Tengo un embarrado de 3.000V y de ahí saco cables que me van a parar a transformadores de tensión que me convierten a 100V. Y claro, el aislamiento para el primario debe de ser de 3000V.
He encontrado un cable en Cervi que me servirá.
similara a los neones, algunas lamparas de descarga llevan tramos con tensión de unos 12 kv sobre todo para arranques urgentes en caliente
