¿Puedo instalar un generador de 160 KVA teniendo yo DCE en la categoría de Intalador Electricista de BT Especialista ?
El REBT dice que para proyectos de menos de 1000V nominales le afecta el REBT y que el inst.especialista puede hacer todo tipo de proyectos regulados por REBT.... pero.... ¿existe alguna otra limitación por potencia?
Además.. Dentro de qué categoría especialista debería estar para realizar esta instalación:"instalaciones generadoras de baja tensión", ¿no?
Gracias por la ayuda y
FELICES FIESTAS !
Algo más he visto:
La Guía de la ITC 03 dice:
Las instalaciones generadoras de baja tensión que, de acuerdo al artículo 2 del RD 842/2002, se limitan a la generación para consumo propio, corresponden al ámbito de aplicación de la ITC-BT-40 y los instaladores que las ejecuten tendrán la categoría especialista en la subcategoría: "instalaciones generadoras de baja tensión".
