Buenas
Estoy con un proyecto en que el CT es de abonado, y desde él se suminstra a un edificio.
El grupo electrógeno, que es necesario, es uno existente con exceso de capacidad, que está muy cerca del CT.
Ambas líneas transcurren paralelas durante al menos 30m, por lo que había pensado meterlas en la misma zanja en tubos distintos, lo que no sé es qué distancia dejar entre ellos para que se consideren independientes
Considerando que ambas estarán enterradas en la misma zanja y que un hipotético calentamiento de una puede afectar a otra, tendrías que calcular, según la transmisión térmica mas favorable del material de relleno de la zanja, las pérdidas de calor por cm lineal y luego separar lo adecuado, ...
O dejar 20 cm entre ellas y listos.
:mrgreen:
Ok, muchas gracias
Había pensado dejar incluso algo más por si las moscas.
