Trabajo Universidad - Sistemas Polifásicos (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Estoy enfrascado con un trabajo acerca de varios temas eléctricos, y entre ellos he de comentar porque de los sistemas polifásicos, el que se emplea en el 99% de los casos es el trifásico, que ventajas presenta frente al resto etc.
Otra cuestión que he de comentar es el neutro. He leido por ahí que en las líneas de alta tensión y demás no se pone neutro pero sin embargo que los transformadores reductores (por ejemplo) si que tienen una línea de neutro conectada entre sí.
Os agradecería que me aclaráseis un poco todo esto, y si me podéis dar alguna fuente para informarme, mucho mejor.
Un saludo y gracias!
Última edición por cayusbonus el 23 Ago 2012, 00:14, editado 1 vez en total
Veo que estas un poquillo perdio...
los sistemas trifasicos se usan mas por entre muchas virtudes tienen menos perdidas y podemos transportar mas energia...mira en cualquier libro medio en condiciones de circuitos y veras las ventajas de estos sistemas...
Ahora bien, en cuanto a lo de que no llevan neutro las lineas de alta tension te equivocas..las de mas de 66kV si llevan CABLE DE TIERRA...y en los trafos se ponen como proteccion de puesta a tierra entre otras funciones...
Última edición por cansino electrico el 02 Mar 2009, 22:24, editado 1 vez en total
cansino electrico escribió:Ahora bien, en cuanto a lo de que no llevan neutro las lineas de alta tension te equivocas..las de mas de 66kV si llevan...y en los trafos se ponen como proteccion de puesta a tierra entre otras funciones...
:nono2 ¿Neutro?, ese conductor en líneas de alta tensión no es tal. Supongo que te refieres al cable de tierra que protege la línea.
cierto el neutro no se distribuye en alta pero si que se pone a tierra en los neutros de los trafos media/alta lo que no recuerdo ahora mismo es las ventajs de ponerlo o no ponerlo a tierra..... pero distribuirse en las torres no se hace..
Para mayor aclaración en las torres de un circuito el cuarto cables es el parrarayos o cable de tierra que cita roverman... en torres de mas de un circuito siempre en ese caso serían multiplos de cuatro lo que a veces ocurre (torres grandes como las cabeza de gato que necesitan dos cables de tierra) y otras no (las doble tresbolillo)
donde hay 7 cables por lo cual nos faltaría un neutro.....
a ese me referia, gracias roverman
