:?: estoy haciendo el proyecto final de carrera, y se trata de un local de ocio interactivo, con laser games, pero estoy muy perdida pues en cuanto a efectos de luz y sonido, no se lo que tengo que hacer, si es cuestion de poner diferentes tipos de alumbrado para acondicionar el local o que, si alguien me puede resolver mis dudas se lo agradeceré mucho : :
Y cuales son tus dudas??? Yo empezaría mirando catalogos de fabricantes de iluminación espectacular, por ejemplo:
http://www.martin.com/frontpage/frontpage.asp?empty=0
www.equipson.es/
etc, hay muchos, busca el que mas te guste, pero en general todos tienen lo mismo.
Despues con todo esto define un poco la iluminación que quieras, al tratarse de un proyecto de fin de carrera no tienes limitaciones ya que no tienes cliente. Si quieres te puedo a hechar una mano a definirlo dependiendo de lo que quieras exactamente.
Despues vas a tener que cálcular las alimentaciones de esos equipos, por donde va a pasar, secciones, etc,
También te va tocar controlar esos equipos, por lo general todos funcionan con protocolo DMX y estos fabricantes tienen unas mesas de control DMX.
Así que manos a la obra.
P.D. Ya que vas a hacer el proyecto investiga un poco sobre este tipo de iluminación, busca documentación, entra en foros de este tipo de iluminación, leete algo sobre el protocolo DMX.
