Tengo un edificio en el que se tiene que colocar un centro de transformacion con 2 trafos, debido a que en principio no es viable realizar un mallazo en la superfície del ct estoy pensando en colocar un piso de suelo de caucho. Esta medida seria suficiente para anular las tensiones de contacto?
si pero para que te quede claro, puedes mirar las publicaciones de D. Julían Moreno Clemente que en están en el portal y en la we del COII de andalucia oriental
Buenas,
He estado mirando los pavimentos antideslizantes y son bastante caros. Otra posible solución podría ser instalar una plancha metálica no?, el problema es que ´sería una superfície deslizante que podría provocar un accidente.
Mirando otros posts, he visto que se puede pintar mediante pintura aislante las paredes (1metro), no le veo la explicación de pintar las paredes hasta 1 metro, a qué sería debido?
