hola, resulta que tengo un problema que no se muy bien como resolver, el tema es el siguiente: tengo unas luminarias, los baculos son de 4 m de altura, son de aluminio pero están recubiertos de un material aislante, algún plástico supongo, la duda viene aquí, en la facultad me enseñaron que además de pica de tierra deben de tener un fusible dentro de la faroleta, pero claro para las metálicas, pero estas de plástico no sé si bastará con la pica de tierra.
Otra cosa donde conectais el conductor de tierra a la farola???, yo lo tengo conectado en uno de los tornillos de anclaje al suelo, es correcto??
un saludo.
hola chato!! en farolas a tanto metalicas como estas que me cuentas tienen que tener conectada la estructura o en su defecto el equipo siempre que no sea de doble aislamiento, a tierra, bien con piqueta individual como a red subterranea de tierra, el tema del fusible es obligatorio para la fase de la alimentación electrica de la luminaria :|
