¡Hola, compañeros!
He estado buscando en la diferente reglamentación y no encuentro nada respecto a si se puede instalar un cuadro general de distribución (CGD) en el interior de un CT.
Mi caso particular, consiste en una residencia de minusválidos y todas las líneas que partirían del CGD alimentarían a cuadros secundarios y no a receptores. Por tanto, salvo algún fallo gordo en la instalación y teniendo cuidado con la selectividad de las protecciones, lo normal es que salten las protecciones de los cuadros secundarios y no las del CGD. Además el trafo es seco, por lo que el riesgo de incendio en el CT es mínimo.
Por la distribución del edificio y el resto de instalaciones, en el único cuarto que podría albergar el CGD están también los montantes de agua y además hay que atravesar un cuarto en el que hay una caldera de gas para producción de ACS. Por eso, no me parece conveniente situarlo allí.
¿Qué opináis vosotros?
He estado buscando en el reglamento 3275-1982 y lo único que he encontrado que deberías tener en cuenta es el siguiente párrafo de la MIE-RAT-14:
"Los edificios o locales destinados a alojar en su interior instalaciones de alta tensión deberán disponerse de forma que queden cerrados de tal manera que se impida el acceso de las personas ajenas al servicio"
Es decir, que tienes que separar las celdas y el transformador de manera que no se pueda acceder si no es una persona cualificada.
Exacto.
No se puede poner un CGD en el mismo reinto del CT.
No obstante, habiendo una separación física de los locales (CT y cuadro), con su RF pertinente, se salva técnicamente la situación.
Salu2
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
