Estoy haciendo el proyecto final de carrera de ingenieria industrial, y me gustaria obtener informacion sobre el tipo de cable que se utiliza en instalaciones de paneles fotovoltaicos en edificios para unir estos paneles. Es decir, en CC y BT.
Sobre todo me gustaria encontrar ejemplos de este tipo de cable, saber hasta qué valor de tension protege...
Muchas gracias.
Creo que no habría problemas en emplear un cable convencional RZ1 o RV pero como se trata de un PFC, consulta en el catálogo de Prysmian el tipo S1ZZ-F (PV) (AS), temperatura de servicio -40-120ºC, tensión nominal 0,6/1 kV máxima en cc 0,9/1,8 kV.
Muchas gracias!
Otra duda: desde la caja de union hasta el inversor, es necesario que utilice el mismo tipo de cable solar, o podria usar uno con menor proteccion, ya que normalmente los cables iran por debajo de la tierra?
Gracias otra vez
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
