Duda en instalación de seguridad intrínseca en zona 1 de gas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Tengo una duda en una instalación de seguridad intrínseca en zona 1 de gas. En la instalación hay un cofret antideflagrante donde van instaladas barreras de seguridad intrínseca, de las que salgo a un pupitre de control con selectores man/auto, pulsadores, seta, etc.
Mi duda es si el pupitre de control debe estar certificado para seguridad intrínseca e ir marcado, o, si por venir su alimentación y señales provenientes de barreras de seg. intrínseca se puede considerar elemento simple y vale con un cuadro normal sin certificación.
Un saludo. Gracias.
Edito: cambio de título
Última edición por chesky el 04 May 2009, 19:53, editado 1 vez en total
Si todas las sañales que salen del cofret antideflagrante lo hacen en seguridad intrínseca, cualquier pupitre debería de valer, siempre que se cumpla el "resto" del REBT (puesta a tierra de masas metálicas con anillo de cobre desnudo, cableado correcto, etc...). No te olvides de pedir "los papeles" de los diodos Zener.
