Proyectos de instalaciones eléctricas en inglés (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Me preguntaba si alguno de los insignes habituales de esta sacrosanta comunidad tiene o dispone de documentación proyectual en el idioma de Shakespeare relativa a instalaciones M.T. o B.T. Cualesquiera aportaciones, incluso meramente didácticas, son agradecidas.
Hola:
Respecto a la normativa puedes ver algo en estos enlaces:
http://www.planningportal.gov.uk/englan ... 10382.html
http://www.scribd.com/doc/13779661/Buil ... y-Jan-2005
Recientemente he tenido que hacer algún proyecto en inglés. El problema es que dependiendo del país cambia bastante la normativa.
En mi caso concreto el proyecto era en los Abu Dhabi y ellos tienen una normativa propia que es una adaptación de las British Standard (BS), aunque algunos de esos países toman la normativa americana.
Mi empresa decidió comprar algunas de las BS (es imposible encontrarlas por internet) y las más usadas son:
- BS 7430:1998 – Code of practice for earthing
- BS 7671:2001 – Requirement for electrical installations. IEE Wiring Regulations.
- BS 6651:1999 – Code of practice for protection of structures against lightning.
- BS EN 62305 series– Protection against lightning
De la Americana no tengo nada por el momento.
Salu2!!
Para electricidad la normativa americana (estados unidos, y en méjico y muchos países de centroamérica la adaptan) es el NEC o National Electric Code. Es un tocho de unas 1000 páginas que regula detalles de diseño e instalación, hasta extremos insospechados (basta decir que indica hasta el grosor de las placas de acero que se han de poner en vigas de madera de las paredes para proteger el cable que pasa por detrás...).
Se edita cada tres años y la edición actual es de 2008
Se puede comprar por internet o no... :espabilao
Gracias a vosotros dos también, voy a digerir la información :usuario
Por ahí existen diferentes volúmenes de IEEE
Red book
Green book
gold..
emerald...
brown.....
amplios y tratan de todo
jjmoab escribió:Por ahí existen diferentes volúmenes de IEEE
Red book
Green book
gold..
emerald...
brown.....
¿Qué distinguen los colores de cada volumen, jj?
VIOLET BOOK Calculating short-circuit currents in Industrial and Commercial Power Systems
ORANGE BOOK Recommended pratice for Emergency and Standby Power System for Industrial and Commercial Applications
BRONZE BOOK Recommended pratice forEnergy Management Iin Industrial and Commercial Facilities
EMERALD BOOK Recommended pratice for Powering and Grounding Electronic Equipment
BUUF BOOK Recommended pratice forPotection and Coordiation of ndustrial and Commercial Power Systems
GREEN BOOK Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems
RED BOOK Electric Power distribution For Industrial Plants
Me acab de enterar de que existe el color buff: una especie de beige... :o
