Gestiono una tienda con coriente monofásica y hemos instalado unas maquinas de aire acondicionado que resulta que funcionan con corriente trifásica. Debido a ello debo cambiar a trifásica, añadiendo a la instalación un cableado para trifásica desde el contador (alejado unos 60m del local) hasta el cuadro interior.
Esta adecuación:
-¿Se puede emitir algún certificado, por parte de la empresa que realice el trabajo, específico para aires acondicionados que no requiera de nuevos boletines?
-El caso es que a quien hemos pedido presupuesto nos dice que hay que emitir un nuevo boletín, y que como es un local de publica concurrencia (tienda de muebles de exterior de 370m2) hay que hacer un proyecto cuyo coste asciende a 2900€.
no puedo devolver las maquinas y si pago esto, después de la inversión en maquinas, mas vale que cierre el negocio.
Gracias e antemano. :roll:
vas a necesitar proyecto por realizacion de modificacion de linea general de acometida, en este caso la culpa la tiene quien decidió comprar esas maquinas sin asesoramiento previo. En este caso debiste contar con la ingenieria antes de comprar nada.
si aun no has pagado totalmente las maquinas habla con el proveedor y cuentale el problema, dile que o te cambia las maquinas o no ve un duro mas...veras como recula.
Si las máquinas son 3F entiendo que son de elevada potencia. Esto quiere decir que para climatizar el local necesitas una serie de frigorías que se suministran a partir de consumo eléctrico, y aunque no cambies a 3F es posible que tengas que hacer modificaciones en la instalación para ampliar potencia. Te lo digo porque es posible que devuelvas las máquinas y al final...
Un consejo para la próxima vez, antes de hacer nada consulta a un Ingeniero.. te saldrá más barato. Los instaladores siempre querrán venderte la máquina más cara.
Un consejo para ahora, consulta a un Ingeniero antes de hacer nada, que visite tu local, que te calcule la carga térmica y te diga la potencia mínima de las máquinas ha instalar, que compruebe si la acometida e instalación actual puede absorber dicha potencia, y a partir de ahí podreis decidir cual es la mejor solución (ver la posibilidad de reducir la carga térmica mediante protección pasiva, devolver las máquinas por otras de menor potencia 2F, instalar las que has comprado modificando a 3F, etc).
Una consulta/estudio previo no te costará muy caro y estarás seguro de que al final has hecho lo más conveniente.
Sykandar escribió:-¿Se puede emitir algún certificado, por parte de la empresa que realice el trabajo, específico para aires acondicionados que no requiera de nuevos boletines?
no
ingenius escribió:vas a necesitar proyecto por realizacion de modificacion de linea general de acometida, en este caso la culpa la tiene quien decidió comprar esas maquinas sin asesoramiento previo. En este caso debiste contar con la ingenieria antes de comprar nada.
Hombre, comparto tu opinión y las de otros compañeros, pero akí también se ha colado el instalador de clima.
En cualquier caso Sykandar, para pagar la instalación tiene que estar funcionando y con toda la documentación en regla. Tenemos que ir acostumbrandonos que si una instalación, pongamos de clima, vale 3.500 leuros debe incluir: equipos, material, mano de obra y puesta en servicio.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
