En la pestaña de Planos, lo primero es ir a crear un plano nuevo, para ello pulsa en el icono "Selección" (el de las dobles flechas opuestas, bajo la opción de Edición del menú superior) y añade un nuevo plano (+), dando un nombre o referencia.
Ahora ya tienes el icono de DXF/DWG activo, pincha en él y ya puedes seguir la gestión de plantillas dxf/dwg como en cualquier programa de cype. Es sencillo, trata de seguirlo y si tienes dudas ponte en contacto con el soporte de cype.
Gracias por tu respuesta castelar, así lo hago, y repitiendo tus instrucciones llego a un plano que es todo gris y sobre el cual puedo dibujar, pero de ver el plano introducido nada de nada...
:cabezazo
:ein
Revisa la escala del plano que has importado. Es posible que tengas todo el dibujo que has importado apelotonado en un punto.
¿Has dado a "ventana completa"?
Si has seguido los pasos, dado al (+), traído tu fichero en la ruta indicada, puede que te falte activarlo, hay otro icono junto al que has usado, donde ay un check de "Seleccionado" que si lo activas y das luego a "ventana completa" seguro que verás tu plantilla.
