Sabe alguien si las inspecciones de oficio que realiza la administración públca pueden considerarse como una inspección periódica reglamentaria???
El art. 21 del rebt dice:
Código: Seleccionar todoSin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 21/1992, de Industria, posee la Administración pública competente para llevar a cabo, por sí misma, las actuaciones de inspección y control que estime necesarias, el cumplimiento. de la: disposiciones y requisitos de seguridad establecidos por el presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, según lo previsto en el artículo 12.3 de dicha Ley, deberá ser comprobado, en su caso, por un organismo de control autorizado en este campo regla mentarlo.
Según mi interpretación, la inspección reglamentaria debe hacerse por un OCA.
De acuerdo totalmente con wenner, una inspección de la admisnistración bien de oficio o por parte interesada no se considera una revisión peródica, tanto a lo que comenta el compañero y el RD 2200/1995 de Calidad y Seguridad Industrial, los OCA son los que realizarán esas revisiones periódicas correspondientes, las cuales serán marcadas por los reglamentos de seguridad sectorial correspondientes.
¿Acaso el inspector de industria te emite el correspondiente certificado de inspección?
JORDIM escribió:¿Acaso el inspector de industria te emite el correspondiente certificado de inspección?
Y si te lo da ojo, por que será un informe de deficiencias...
:nono2 :nono2 Una cosa es un informe de deficiencias típico de Industria y otra un informe de inspección periódica, que por estos lares tiene su formulario específico. Por ejemplo la típica OCA que inspecciona un LPC para obtención del boletín de BT es un formulario específico para eso, el de gas lo mismo, etc...
Quería decir que:
OJO con que te dé un informe industria tras una inspección, por que será de deficiencias. Si todo va bien, pues "Pagate un café y hay que ver qué malos instaladores hay por ahí"
Valles escribió: Si todo va bien, pues "Pagate un café y hay que ver qué malos instaladores hay por ahí"
:cunao :cunao :yep :yep
Sí, si, Valles, pero te puede soltar que habrá malos instaladores, pero peores directores de obra :mrgreen:
