Buenos dias!
Estoy con un proyecto en vivienda y no tengo claro qué elemento de separación debe haber entre teleco y electricidad en caso de interferencia horizontal o vertical y las distancias.
Pues para las interferencias lo mejor es que no trascurra en paralelo con el cable de BT y que transcurra lo mas alejada, el REBT no dice nada (creo) al respecto de la separación, habla de una separación de 3 cm con las canalizaciones no eléctricas (ITC-BT-20 punto 2.1.1).
