estoy realizando un proyecto de una instalación eléctrica con C.T. incluído sobre una empresa dedicada al llenado y distribución de agua en formato de botellones de 3 y 5 galones y de botellines de 0,5 litros. Quería saber si hay alguna norma más restrictiva que la de "locales mojados" de la ITC-27 del RBT ya que dentro de la zona de producción de la empresa, concretamente en la zona de llenado se forman charcos en el suelo... Muchas gracias! y los puntos importantes que tendría que llevar a cabo en el proyecto de dicha empresa.
GRACIAS
Puedes probar con:
- ITC 31: Piscinas y fuentes.
- ITC 42: Marinas y barcos de recreo.
De todas formas... ¿No te parece sufientemente restrictiva una instrucción para locales con bañeras o duchas? En cualquier caso, el proyectista eres tú y el reglamento marca mínimos que puedes hacer más restrictivos si a tu criterio no son suficientes para una aplicación.
