HOLA!!
Quisiera calcular un trafo IT para un quirofano y no se muy bien por donde empezar
¿que datos iniciales necesito para calcularlo?¿que tipos de conexiones tiene?....
Muchas gracias!!
¿Potencia?
Las conexiones ya sabes, si vas a tener régimen de neutro IT... ;)
yo hice una vez uno chiquito chiquito y le pedi al director medico un listado firmado por el, con todos los aparatitos que debian ser conectados a él y su potencia...porque despues de puesto cuesta trabajo cambiar el trafo....
Buena sala y bien aislada tendrás que tener para montar dicho aparato, joven padawan ;) (razón de ruido y vibraciones es :x )
¿Y las gracias? ¿dónde están? :partiendo :nono
mecaguenla escribió:¿Y las gracias? ¿dónde están? :partiendo :nono
Las que tu tienes ladrón :cunao :cunao :cunao
Nos vamos a tener que quedar con esas porque los favorecidos no tienden a darlas :cabezazo :partiendo2
Una duda, entonces para elegir un trafo IT, solo hay que elegir de un catalogo un trafo IT, no hay ninguna conexion especial ni nada? solo se necesita la potencia que va a soportar el trafo y nada mas ?
