Hola,estoy haciendo un proyecto en el que tengo que ver que ocurre cuando sincronizo 2 generadores a la misma red electrica ,uno sincrono y otro de induccion.
Y estoy muy perdida.
tengo que ver que problemas plantea,es decir cual es la dificultadvpara sincronizarlos,y ver donde se producen los fallos,sin al principio de la sincronizacion,al final o cuando.
si se producen picos de tension,las velocidades no son compatibles o que es lo que pasa,y que circuito podria intercalar para solvertarlos
espero que alguien me pueda ayudar,muchas gracias!
Yo empezaría por dibujar el modelo eléctrico de una máquina sincrona (fuente de tensión en serie con reactancia sincrona y con la resistencia del devanado) y esto conectado a la red (fuente de tensión en serie con una reactancia) y luego le acoplas en paralelo el modelo de la máquina asíncrona (a repasar máquinas eléctricas), una vez que tengas el circuito eléctrico equivalente, estudias que sucede con los transitorios de conexión y ya nos contarás.
