Protecciones saltan (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas,
el caso es que tenemos una instalación para casetas de obra.
- ICP 25 A
desde el que parte una línea a un cuadro con:
- protección general 40 A
- diferencial 30 mA-40 A
- 2 térmicos de 16 A para tomas de corriente (que sólo se usan para conectar puntualmente una herramienta directamente en el cuadro),
- 1 térmico de 25 A para alimentación a casetas de obra a través de una línea de 6 mm2 (iluminación, 2-3 estufas pequeñas, 1 ordenador).
El caso es que salta el ICP cuando se sobrepasa la potencia. ¿por qué?
gracias
bonobox2002 escribió:El caso es que salta el ICP cuando se sobrepasa la potencia. ¿por qué?
:yep :yep :yep Por que funciona :yep :yep
bonobox2002 escribió:gracias
De nada.
gracias
Porque se sobrepasa la potencia, tu lo has dicho.
Lo explicaré estilo barrio sesamo.
Tienes en circuitos 2 de 16 y uno de 25, suponemos monofásicos, esto son 57 A, y por encima tienes un general de 40 A, si la intensidad que cirula es de por ejemplo 30 A ( no recuerdo en este momento la curva de los ICP), te saltará el ICP, el general no saltará pues es de 40 y los circuitos no tiene por que saltar, puedes tener 10 A en cada circuito de 16 y 20 A en el de 25.
30 A en monofásico son 6900 W, esto son tres radiadores y poco más....
Iba a decir lo mismo que Valles... :mrgreen:
gracias
:shock: :shock: ¿De verdad pregunta lo que creo que pregunta? :shock: :shock:
:shock: :shock: :shock: Creo que no estaria demás comentar que las siglas ICP significan Interruptor de Control de Potencia y te lo pone la compañia distribuidora para que no consumas mas potencia de la que les pagas... :espabilao
gracias
Yo creo que era una pregunta retórica... para ponernos a prueba :roll: :partiendo
Parece que lo hemos asustado... :cunao
Goran Pastich escribió:Parece que lo hemos asustado... :cunao
Goran, es que con avatares como el tuyo y el mío, no creo que demos mucha "confianza"... :partiendo2
Y si supiera lo de tus pantalones ya ni te digo ... :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
¡Oh my God! :cabezazo :goodjob :partiendo2
(Hale, ya hemos requetejodido este estupendo hilo, como de costumbre :partiendo )
De nada.
:partiendo2
Se puede decir más alto, pero no más claro.
Por lo que cuentan por otros hilos, no... :mrgreen:
