Buenas a todos.
Mi pregunta o duda es referida a la ITC-BT-07, concretamente la tabla 4:
"Tabla 4. Intensidad máxima admisible, en amperios, para cables con conductores de aluminio en instalación enterrada (servicio permanente) "
En su nota (2) o (3): " Para el caso de dos cables unipolares, la intensidad máxima admisible será la correspondiente a la columna de la terna de cables unipolares de la misma sección y tipo de aislamiento, multiplicada por 1,225"
¿A qué tipo de instalación se refiere? Yo interpreto que se aplicaria, el factor, para suministros monofásicos o bifásicos.
Bueno a ver si alguien me puede dar la razón o corregir.
Última edición por rumenige el 05 Mar 2010, 00:51, editado 1 vez en total
Parece que está claro, como bien dices monofásicos o bifásicos.
