Hola a todos, me gustaria saber vuestra opinion sobre el siguiente tema:
segun el nuevo reglamento en los apoyos considerados como frecuentados(ej. linea 132 kv metalico) se les debe de realizar medidas de tensiones de paso y contacto. para ello debemos utilizar un equipo que me permita inyectar 50 A. en la mayoria de las zonas por donde discurren las lineas no hay nada para poder usar de contra tierra. ¿como hariais para conseguir estos 50 A que pide el reglamento, si solo se dispone de un trafo de tension que me puede aportar unos 1000 v.como maximo? ;)
