Hola a todos.
Después de hablar con un aparejador, me dice, que una persona del Gobierno de Aragón le ha dicho que las residencias deben llevar grupo eléctrógeno.
Me asalta la siguiente duda; ¿Cualquier residencia de ancianos debe llevar grupo eléctrogeno? Hasta ahora yo si no pasaban de 300 personas de ocupación no lo ponía. Vosotros ¿que opinais? Yo a nivel de esta comunidad no he encontrado legislación donde diga que es obligatorio. Y por lo tanto, me parece que solo está el REBT.
Hola, soy de tu misma opinión, según ITC-BT-028 lo que comentas así es, a partir de 300 personas grupo.
Ahora bien, como cálculas esa ocupación con los 1 persona por cada 0,8 m² que dice el R.E.B.T. o según DB-SI del C.T.E.
Quizás hay pueda estar la cuestión, puesto que si te basas en el R.E.B.T. con una superfiice de utilización de la residencia superior a 240 m² (casí todas) tendrías que poner grupo.
Otra cosa es que la residencia tuviese en su interior una dependencia que por sus características lleve grupo, tipo sala de operaciones, lugar de espectáculos, no se, ya me entiendes, pero ese es otro cantar.
En cuanto a saber si Aragón tiene alguna normativa que fuese mas exigente que el R.E.B.T. pues yo me asesoraría con una llamada a la delegación de industria correspondiente o quizás a través del colegio de Aragon te puedan decir algo. Suerte.
Un saludo desde las afortunadas. ;) ;)
jrjasanada escribió:¿alguien de aragón sabe algo?. Me han vuelto a comentar que aqui todas las residencias deben llevar grupo.
Estoy con lo que dice aire08,
aire08 escribió:Quizás hay pueda estar la cuestión, puesto que si te basas en el R.E.B.T. con una superfiice de utilización de la residencia superior a 240 m² (casí todas) tendrías que poner grupo.
Quizás lo que debas preguntar es el criterio que utilizan para el cálculo de la ocupación, rebt o cte.
