Tengo 2 bombillas HPS de 250w y un balastro de 600w HPI con arrancador de impulsos en derivacion .Instale las dos bombillas en paralelo y solo se encendia una y daba poca luz, las instale en serie y solo se encendia una con poca luz.Mi pregunta es si habria que cambiar el arrancador junto con el condensador y poner 2 arrancadores de 250 w con sus respectivos condensadores uno para cada bombilla.No soy electricista pero he mirado por la web y las conclusiones que he sacado es que el balastro hace de transformador de alta tension a la vez que estabiliza la tension nominal de trabajo ,el condensador en paralelo con la red regula la potencia de la lampara y el arrancador da el pico de tension para que se inicie el arranque de la lampara.Mi duda es porque solo se enciende solo una lampara y si hay alguna solucion para hacer funcionar las 2 bombillas sin perjudicar nada.Saludos :goodjob
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
