Acoplamiento de un variador de velocidad en bombas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos,
Soy estudiante de ing. industrial y estoy haciendo un proyecto sobre mejoras en eficiencia energetica de un campus universitario, en el cual hay un sistema de producción de agua caliente dotado de calderas de gas. Pues bien, estoy trabajando en la posibilidad de acoplar a las bombas de giro continuo de este circuito un variador de frecuencia para ahorrar energía. Sé que existe la posibilidad de que un variador controle varias bombas a la vez, pero puede ser que un mismo variador controle dos bombas que no estan en paralelo, estando localizadas en un mismo lugar pero que subministren agua a distintos sitios? Por otro lado, es de importancia saber si una bomba es centrifuga o de desplazamiento positivo a la hora de escoger un variador?
Y finalmente, mejoraría la eficiencia del sistema si solamente se variara la velocidad de los motores que consumen más energía o se tendría que aplicar a todo el sistema?
Muchas gracias de antemano.
Saludos,
Joan.
Hola compañero , siempre mejora la eficiencia energetica ya que el arranque por variador es muy suave y las corrientes consumidas de pico se reducen drásticamente.
Un variador solo controla una salida trifasica , lo que puedes hacer es programar dos variadores para que reaccionen en función de un pequeño esquema utilizando las salidas y entradas analogicas y digitales de cada uno de ellos.
Lo habitual es poner variador a un grupo de bombas para mantener la presión y caudal de la instalación en función de los consumos. Habrá otro grupo que permanentemente esta operativo, pero un ratio puede ser 75% fijo 25% variable . Ten en cuenta que depende de la potencia un variador puede resultar un poco costoso.
Ademas hay que verificar que se trabaje en un margen lo más lineal posible de la bomba para que la variación de caudal y presión sea efectiva.
