Hola amigos, es necesario hacer un proyecto o una memoria tecnica para una derivacion individual desde un PT (Poste Transformador) en el campo, para dar servicio a una vivienda.
Si depende de la longitud: una es de 80m y otra de 200m, y las potencias son de 9,2kW en ambos casos.
Última edición por nacho_marquez el 11 Jul 2010, 11:57, editado 1 vez en total
Depende de las normas particulares de la compañía suministradora.Con ENDESA el contador debe estar en tu parcela, con lo que si el trafo no lo está, necesitas una red de distribución desde trafo hasta tu parcela, y esta red, necesita proyecto. Y en todo caso, necesitarás una memoria técnica para el nuevo suministro.
