Suministro en BT desde ET particular (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Valles escribió:La distribuyen entre los socios como una fábrica lo hace entre los distintos módulos
Con la diferencia de que los distintos módulos de la fábrica pertenecen a la misma mercantil. Otro ejemplo más de ilegalidad (por mucho que estamentos públicos de CyL estén metidos): ¿por qué no se factura en Alta en un Centro Comercial con 40 locales, por ejemplo? Un único titular del contrato de Alta Tensión con CT propio que además no tienes que cederlo, por ejemplo la gestora o comunidad de bienes del Centro Comercial, y un cuarto de contadores "privado" para cada local.
Hace poco la CNE se pronunció al respecto sobre los puertos deportivos que dan suministro a distintos consumidores. La clave estaba en la distinta titularidad. Os lo adjunto.
Lo veo claro, vaya.
