Buenas, me ha surgido la siguiente duda:
La sección de los cables enterrados para alumbrado público es de 16 mm2 como mínimo según la norma UNE 211435? o sigue siendo de mínimo 6 mm2 según te exige la ITC 09?
Le sería de aplicación la citada norma UNE a este caso?
peri81 escribió:La sección de los cables enterrados para alumbrado público es de 16 mm2 como mínimo según la norma UNE 211435? o sigue siendo de mínimo 6 mm2 según te exige la ITC 09?
En caso de contradición la itc prevalece sobre la norma.
peri81 escribió:Le sería de aplicación la citada norma UNE a este caso?
No la consideraría, seguiría lo indicado en la itc-bt-07 para el dimensionado y la especificaciones de la itc-bt-09.
