Hola compañeros.
Dudas:
Como se deben hacer los empalmes en las redes de BT de Endesa?
Se utilizan las grapas que de apriete, estas que pinchan el cable? o que ? esto no es crimpar? verdad?
En todo caso, imagino, que si es una ampliación del conductor se hace con manguitos, punzonando y colocando despues el retractil, verdad??
Bueno, vamos a partir de que esto lo debe hacer una empresa homologada, verdad??? y no puede tocar ningun instalador.
Un saludo . Gracias.
Última edición por PELUO2 el 19 Sep 2010, 20:41, editado 1 vez en total
EL crimpado o conector subterráneo se realiza para derivaciones de poca sección, sin cortar el cable. Empalmar una red debe hacerse siempre con manguitos del mismo material que el cable, punzonando y recomponiendo el aislamiento apropiadamente. SALUDOS
Os pongo una foto de un empalme, es un manguito de aluminio ( como dice roverman) y el punzonado se hace con un máquina con un sistema hidraulico.
A ver que opinais???
Parece válido, ¿Quien fabrica eso?. No obstante deberías leerte la normativa de la compañía respecto a este tema: Redes de BT subterráneas, por si recomienda manguitos o fabricantes específicos así como la reposición del aislamiento.
SALUDOS
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
