tengo que hacer una reforma de un supermercado existente en el que no se varía su "configuración arquitectónica", por lo que entiendo que no entro dentro del ámbito de aplicación general del CTE.
Pero como si que varío la iluminación si tendría que aplicar la HE3 , y calcular el VEEI?
Es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:
a) edificios de nueva construcción. (no es el caso)
b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se re-nueve más del 25% de la superficie iluminada.
c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la instalación de iluminación.
Estás en uno de estos dos apartados? si es así, tendrías que aplicar el DB-HE3
Si estoy dentro del tercer caso, porque reformo toda la iluminación. Gracias.
No deja de ser un poco chocante que los ambitos de aplicación general y el de los Documentos en particular no coincidan, no??
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 35 invitados
