Hola
Tengo una duda acerca de la legalización de una comunidad de vecinos con potencia máxima admisible superior a 100 kW. Os explico.
Terminada las modificaciones en la comunidad, se han realizado las reformas que indica el informe de inspección de la EIC, el siguiente paso ha sido tramitar la documentación (memoria técnica simplificada). Hasta aquí ningún problema. La duda surge debido a que el instalador ha unificado suministros (había suministro para la escalera más suminitro para el ascensor) y lo ha hecho correctamente. Ahora la comunidad tiene un sólo suministro en la nueva centralización de contadores (antes descentralizados ahora centralizados), la pregunta es, como he de tramitar ante FECSA-ENDESA el nuevo suministro? con certificados de instalación eléctrica o con boletín de reconocimiento (azul)? Al ser una memoria técnica simplificada no se generan certificados de instalación eléctrica, no son nencesarios.
Necesito tener la última factura del consumo del nuevo suministro porque la EIC lo reclama en la inspección.
Gracias y espero vuestra respuesta lo más rápido posible,
Yo entiendo que cualquier modificación de una instalación eléctrica necesita un certificado de la instalación emitido por el instalador, independiente de si la instalación necesite, o no, memoria o proyecto, por ello la compañía siempre te pedirá el certificado de la instalación.
Para tramitar el alta en Endesa de este suministro (en realidad es una modificación), y al tratarse de los SGE, y no superar (supongo), los 100 kw, el instalador deberá redactar una memoria técnica de diseño, con certificado de instalación, pasarlo por la EIC y presentarlo en el Punt de Servei para que te hagan el nuevo contrato
El boletin de reconocimiento no sirve para estos casos, ya que la instalación se ha modificado
