Hola a todos,
soy nuevo del foro y os escrivo para ver si alguien puede ayudarme a solucionar una pequeña duda sobre retirada de cables enterrados.
Estoy estimando los costes de desmantelamiento de una nave industrial y necesito poder estimar el coste para retirar los cables de media tensión enterrados que desde el seccionador llegan al trafo. La distancia es de aproximadamente 200 metros y quisiera saber si existe alguna maquina capaz de sacar los cables de su sitio sin tener que romper el hormigón.
Ciri78 escribió:Hola a todos,
soy nuevo del foro y os escribo para ver si alguien puede ayudarme a solucionar una pequeña duda sobre retirada de cables enterrados.
Una pregunta, ¿porqué no los dejas dentro?
Amores,
gracias por la corrección es que esto de las v y las b me confunde bastante!!En cuanto a la opción que me indicas no existe..los cables los tengo que retirar.
Amores escribió:Una pregunta, ¿porqué no los dejas dentro?
Esto es lo que se llama una "respuesta inteligente"
Ciri78 escribió: esto de las v y las b me confunde bastante!!
Manda huevos que dicen por ahí.
Deja la punta del cable asomando y que se vea desde fuera de la nave y verás como al día siguiente ya los han "retirado" :mrgreen:
Goran Pastich escribió:Deja la punta del cable asomando y que se vea desde fuera de la nave y verás como al día siguiente ya los han "retirado" :mrgreen:
No, para eso has de poner una cadena o candado, sino lo verán muy fácil y creerán que es para pillarlos. :lol: :lol:
quote="fali"]
No, para eso has de poner una cadena o candado, sino lo verán muy fácil y creerán que es para pillarlos. :lol: :lol:[/quote]
Touché
Enterrados directamente o canalizados por tubo enterrado?
Si estuvieran en tubo, quizás pudieras utilizar una máquina de tender cables para recogerlo......
Y mejor retirarlos, SI, retirarlos................ a veces te encuentras con cada cementerio de cables en la industriaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
