Antonio Alé escribió:Échale un vistazo a http://renewablengineering.blogspot.com ... temas.html
Si, entiendo lo que se dice en ese documento. Mi problema está en que leyendo sobre el tema, no entiendo como llevar a cabo el esquema (en mi caso, esquema TT) en los planos.
Hablamos de este equipos de disco parabólico conectados a red:
Que por su tamaño y separación, me conviene colocar una puesta a tierra separado cada uno. Si fuera edificación o paneles para una casa, podría plantear una malla de anillo cerrado y luego las picas. Pero este caso no sé si mi planteamiento es correcto.
Yo lo que he hecho es calcular el número de picas necesarias sin tener en cuenta una malla (Tal como explica el ITC), que me han dado 2 picas de 2 metros para cada concentrador solar. Además tengo que dejar una separación entre ambas de 4 metros. Entonces ahora, debo conectar a los bornes adecuados las dos picas con su conductor y separar las picas 4 metros entre si.
¿Esto es correcto?
