Hola de nuevo, aquí estoy con mis dudas de nuevo, a ver si algún alma caritativa es capaz de resolvérmela
Bueno, vamos a ver. Tengo que alimentar una maquinaria desde un cuadro que esta dentro de una caseta, y tengo (creo) dos opciones.
1. Alimentarla mediante conductores enterrados bajo tubo con sus 6 mm2 mínimos.
2. O, sacar los conductores fuera, subirlos un par de metros y pasar los conductores de alguna manera hasta la estructura que esta a unos 10 metros.
Me inclino mas por la segunda opción, ya que son varios circuitos y la sección por cdt me sale de 4mm2. Pero, no se como, ni con que hacerlo.
He pensado
*Cable fiador. ¿Me regiría por la ITC-06, entonces la sección mínima sería de 25mm2?
*mediante tubo de acero. ¿seria montaje superficial?
*no se me ocurre mas.
¿¿Alguna idea??
Gracias!!!
Edito: Es dentro del mismo solar por lo que no existe servidumbre. Es más, actualmente están metido los conductores de 4mm2 bajo tubo enterrado, pero hay que hacer un nuevo proyecto y adecuarlo al actual REBT y he pensado que sería mejor y mas barato pasar un conductor mediante un tubo de acero directamente desde la caseta hasta la estructura de la maquinaria que meter nuevos de 6mm2.
Dicen que cuando un tonto coge una vereda, la vereda se acaba y el tonto sigue...
