por CHARLIE
- 31 Ene 2011, 21:38
Perfil básico de usuario
#254947
Vaya cita mas larga, leñe...
Si coincido contigo Benekise... y asi lo hago en numerosisimas ocasiones, pero no es posible extrapolarlo todo a todas las partes de cada instalacion de cada obra.
Cada cual ha de hacerse cargo de su responsabilidad y leerse el proyecto (llevarse los planos, no leerse el tocho) y si no se entiende algo pues preguntar y no dejarse los planos en la empresa y dejar volar la imaginación.
Esto me ha pasado desde tubos y cables a tuberias de agua, contraincendios, sectorizaciones por donde no son..... no se puede estar en todo y las sorpresas te las llevas cuando las ves ejecutadas.
Ahora, si me dices que el litri de turno o quien sea pasa de responsabilidad, ya veras como a la siguiente se lo piensa mas despues de que su jefe le pegue la bronca o quien sea cuando corra con los gastos de haberlo ejecutado mal.
Si yo me equivocara en el diseño, me sacarian los ojos, lo tengo claro aunque no me ha pasado nada digno de mencion (espero qeu todo siga asi).
Bekenise escribió:CHARLIE escribió:pmaker escribió:Bekenise escribió:CHARLIE escribió:Ojo, a ver si lo han puesto ellos en proyecto, que a mi eso ya me ha pasado, pones una cosa para darle un puntito de seguridad extra a la instalación y te viene el "enterao" del instalador (sin ánimo de ofender) a rebatirte que no hace falta, cuando lo que no ha hecho es mirarse el proyecto bien.
Lo mismo que con el nº de circuitos, que para que tantos/tan pocos..... que asi está igual de bien y más barato..... y luego claro, a hacer anexos de modificación.
Hombre, pero si es así se dice cuando ves el primer tubo instalado. No al final.
Efectivamente, opino lo mis Bekenise. Que las direcciones de obra, que se cobran son para algo mas que cobrar. Un saludo.
Bueno, en una mañana se puede llegar a tubear mucho, y ese mucho dependiendo de la obra (un local, un bar, etc) se hace entero.
No vas a estar alli plantado como un guardia de seguridad a ver si cada uno de los oficios se ha leido los planos, que para eso tiene que haber un jefe de obra o un encargado.
Llevar una dirección de obra es otra cosa, creo yo.![]()
Me imagino en una obra de entidad media (no digo ya grande) correteando detrás de cada fontanero/electricista/instalador de gas/instalador solar/ albañil/........ no sea que se equivoquen por no mirar los planos y les haga perder dinero, me tendria que quedar alli a vivir en la obra.
Durante la dirección de obra se supervisa periodicamente el trabajo global ejecutado, con ciertos hitos mas importantes, maniobras, etc, se solventan dudas y contratiempos etc etc.
No me convences.
No quiero entrar en discusiones que nos alejen del tema del hilo, pero si pones un tubo libre de halógenos porque quieres hacer la instalación más segura, eso se dice al principio y se recalca bien, se coge al chispas y le sueltas "shasho, que aquí el tubo no es el de toda la vida". Una cosa es recalcarle que el tubo del alumbrado público en canalización enterrada es diámetro mínimo 60 (con lo que pondrá 63), eso ya debe saberlo y aún así debe mirarse el proyecto, pero lo del tubo libre de halógenos se dice al principio.
como edite arriba:
