Hola buenas,
Alguien sabria indicarme como calcular la seccion para una linea aerea de alta tension?
Las caracteristicas serian:
3000kva , 22kv , 3 d, 50 Hhz
Cable de aluminio desnudo (800m)
Y luego tambien cable aislado enterrado (100m)
Creo que tendría que hallar primero la intensidad , luego mirar catalogos y con la caida de tension obtener la seccion.
Pero no lo tengo muy claro si alguien me ayuda! y me indica enlace tambien de catalogos o normas...
Mírate el RLAT y los proyectos tipo de Iberdrola, Endesa o U.Fenosa.
